Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Video overzicht
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Amazon Fire TV Cube te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    Laatste gedachten
    • The majority of the device is held together by standard Torx screws.
    • The device construction is simple and straightforward to disassemble.
    • Antenna cables are soldered to the heat sink and the connectors are hidden behind a plastic frame, The potential for ripping one of these cables is high if you are not careful during disassembly.
    • All the ports are soldered to the motherboard.
    Repareerbaarheidsscore
    7
    Repareerbaarheid 7 op 10
    (10 is gemakkelijkst te repareren)
3 opmerkingen
So... Where's the teardown?
David Fischer - Antwoord
i believe something missing with this teardown……
Marlin Rinehart - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 18
Afgelopen 30 dagen: 65
Altijd: 16,623
