Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Handleidingen
Documenten
Gereedschap
Dit is een aantal algemene gereedschappen dat gebruikt wordt om aan dit apparaat te werken. Je hebt niet elk stuk gereedschap voor elke procedure nodig.
Probleemoplossing
Voor meer informatie over veelvoorkomende problemen met dit apparaat, bekijk Akai MPK25.
Achtergrond
De Akai MPK25 werd in 2009 geproduceerd als een klein, draagbaar MIDI-keyboard. Voor meer informatie over wat een MIDI-keyboard is, kun je de website Music Tools raadplegen. De MPK25 werd geproduceerd voor de muzikant / artiest die veel onderweg is. Het is volledig uitgerust voor muziekproductie, maar behoudt zijn draagbaarheid.
De Akai MPK25 is een kleinere versie van de Akai MPK49. Het voornaamste verschil tussen beide is dat de MPK25 minder toetsen heeft dan de MPK49.
Als je naar het boven- of achterpaneel van het keyboard kijkt, hoort er een label te zitten dat aangeeft welk model je hebt. Als die identificatiemiddelen niet te vinden zijn, kun je naar Akaipro.com gaan, waar de productspecificaties voor elk Akai-keyboard staan vermeld.
Identificatie
Er zijn meerdere Akai-keyboards die allemaal vergelijkbare functies hebben. Om ze uit elkaar te houden, kijk je naar de laatste twee cijfers in de modelnaam (MPK_ _). Die verwijzen direct naar het aantal toetsen op het keyboard.
Geïdentificeerd op modelnummer: MPK25.
Belangrijkste kenmerken
  • Semi-gewogen keyboard met 25 toetsen en aftertouch voor expressieve melodische creativiteit
  • MPC-padsectie met 12 echte MPC-pads, druk- en aanslaggevoelig
  • MPC-pads hebben elk toegang tot vier banken voor directe toegang tot 48 samples
  • Toewijsbare Q-Link-controllersectie voor flexibele bediening van de meeste softwareparameters
  • Twee banken van 12 Q-Link-draaiknoppen en vier knoppen, elk met twee banken
  • Toegewezen transportknoppen voor opname en bewerking
  • MPC Note Repeat, MPC Swing en arpeggiator ondersteunen het creatieve proces
  • MPC Full Level, MPC 12-Level, Tap Tempo en Time Division ondersteunen tempo en dynamiek
  • MIDI-uitgang via USB, bus-gevoed, class-compliant: plug-and-play met één USB-kabel
  • Wordt geleverd met Ableton Live Lite Akai Edition-software
  • Werkt met de meeste MIDI-opname-, sequencing- en performancesoftware
Aanvullende informatie
Akai Professional: Akai-producten
Wikipedia: Akai
Informatie over MIDI-controllers
Vervangen van de toetsenbordprintplaat van de Akai MPK 25 (en waarschijnlijk andere modellen) om dode toetsen te repareren, met behulp van een identieke printplaat van toetsenbordgebaseerde producten van Ta Horng, op de markt gebracht onder het merk 'midiplus', die dezelfde toetsenbordelektronica bevatten:
http://community.akaipro.com/akai_profes...
Akai MPK25 op Amazon
MPK25 USB/MIDI PERFORMANCE KEYBOARD GEBRUIKERSHANDLEIDING
Akai MPK25 USB/MIDI Performance Keyboard Snelstartgids
Akai Professional Claviers MPK MIDI/USB — Gebruikershandleiding
Jonathan Rodriguez
87 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 20-6, Maness Winter 2013 Lid van Cal Poly, Team 20-6, Maness Winter 2013
CPSU-MANESS-W13S20G6
5 Leden
72 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 101
Altijd: 20,972
