Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Akai MPK25 LCD-vervanging
Wat je nodig hebt
    1. Akai MPK25 LCD-vervanging, Voorpaneel: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder alle knopafdekkingen van de keuzeschakelaar door ze eraf te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Akai MPK25 LCD-vervanging: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de sluitringen van de vier keuzeknoppen op de hoeken met een pincet met puntige uiteinden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Akai MPK25 LCD-vervanging: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Draai het apparaat om. Gebruik een Philips #2-schroevendraaier om de veertien zwarte schroeven van 10,3 mm te verwijderen die het achterpaneel op zijn plaats houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Akai MPK25 LCD-vervanging: stap 4, afbeelding 1 van 3 Akai MPK25 LCD-vervanging: stap 4, afbeelding 2 van 3 Akai MPK25 LCD-vervanging: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Draai het apparaat voorzichtig om naar de voorkant en zorg ervoor dat de voorplaat en de behuizing bij elkaar blijven.
      • Wees voorzichtig bij het uitvoeren van de bovenstaande stap om te voorkomen dat de lintkabels die de twee zijden verbinden, scheuren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Akai MPK25 LCD-vervanging: stap 5, afbeelding 1 van 3 Akai MPK25 LCD-vervanging: stap 5, afbeelding 2 van 3 Akai MPK25 LCD-vervanging: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Draai het apparaat 180 graden en verwijder voorzichtig de voorplaat door de schermzijde iets naar je toe te tillen en vervolgens de onderkant onder de toetsen vandaan te schuiven.
      • Wees voorzichtig bij het uitvoeren van de bovenstaande stap zodat de (kabel)aansluitingen die de bovenkant van het chassis met de bovenkant van de voorplaat verbinden niet beschadigd raken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Akai MPK25 LCD-vervanging, LCD: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vier 8,9 mm kruiskopschroeven met een Phillips #00-kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Akai MPK25 LCD-vervanging: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de ene 9,8 mm schroef waarmee de aardedraad vastzit met een Phillips #2 schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Akai MPK25 LCD-vervanging: stap 8, afbeelding 1 van 2 Akai MPK25 LCD-vervanging: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Schuif met twee stuks openingsgereedschap het zwarte vergrendelingsmechanisme op de ZIF-aansluiting naar je toe. Hiermee maak je de lintkabel los die het moederbord met het scherm verbindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Akai MPK25 LCD-vervanging: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Til het scherm aan beide kanten op en verwijder het van de printplaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om het scherm weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Will Saba
412 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 20-6, Maness Winter 2013 Lid van Cal Poly, Team 20-6, Maness Winter 2013
CPSU-MANESS-W13S20G6
5 Leden
71 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
Where can I find a new ribbon?
Wise Professor - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 32
Afgelopen 30 dagen: 82
Altijd: 2,621
