Ga door naar hoofdinhoud
Er komt geen geluid uit het doelapparaat
Niet goed aangesloten
De USB-kabel is mogelijk niet verbonden met de computer. Controleer of de USB-kabel goed is aangesloten op uw computer. Als het apparaat niet wordt herkend, probeer dan de computer opnieuw op te starten en het apparaat opnieuw aan te sluiten.
Controleer bij een externe hardwaremodule of de MIDI-kabel is aangesloten van de MPK25 naar de MIDI IN-poort van het apparaat.
Aangesloten nadat de softwaretoepassing is gestart
Mogelijk hebt u de MPK25 aangesloten nadat de softwaretoepassing was gestart, waardoor het apparaat niet wordt herkend. U moet de softwaretoepassing opnieuw opstarten terwijl de controller is aangesloten.
Verkeerd kanaal
Het apparaat verzendt mogelijk geen informatie op hetzelfde kanaal als de toepassing. Controleer of dit apparaat MIDI-informatie verzendt op het kanaal dat het andere apparaat verwacht.
Noten sustainen niet goed
Noten sustainen continu
Noten sustainen als het sustainpedaal niet goed is aangesloten. Als u het sustainpedaal hebt aangesloten nadat het apparaat was ingeschakeld, zullen de noten sustainen. Schakel de MPK25 uit en vervolgens weer in om het probleem op te lossen.
Noten blijven hangen
Het apparaat verzendt mogelijk onvolledige MIDI-gegevens. Om dit te verhelpen, schakelt u het apparaat uit en vervolgens weer in.
Noten sustainen in omgekeerde richting
Als u het sustainpedaal hebt aangesloten nadat het apparaat was ingeschakeld, kunnen noten in omgekeerde richting sustainen. Om dit probleem op te lossen, schakelt u de MPK25 uit en vervolgens weer in.
Problemen met volumeknop/pitch-bender
Volumeknop/pitch-bender werkt niet
Als de volumeknop of de pitch-bender niet werkt, kan de lintkabel die ze met het moederbord verbindt beschadigd of losgekoppeld zijn. Volg de Akai MPK25 Volumeknop / Pitch Bender vervangen om bij de lintkabel te komen. Als de lintkabel niet beschadigd is, zijn de knoppen mogelijk defect. Probeer ze te vervangen door nieuwe.
Werkt in omgekeerde richting
Als de volumeknop in omgekeerde richting werkt, is er mogelijk een probleem met de minimumwaarde van de controller. Stel de minimumwaarde van de controller lager in dan de maximumwaarde.
Problemen met beat pads
Gevoeligheid van beat pads
Dit apparaat staat bekend om problemen met de gevoeligheid van de beat pads. Om de gevoeligheid te wijzigen, volgt u de Akai MPK25 Beat Pad vervangen.
Beat pads werken niet
Als de beat pads niet werken, kan de lintkabel die ze met het moederbord verbindt gescheurd of beschadigd zijn. Een andere mogelijkheid is dat de lintkabel niet correct is aangesloten op het moederbord. Volg de Akai MPK25 Beat Pad vervangen om bij de beat pad te komen. Als de lintkabel correct is aangesloten en de beat pads nog steeds niet werken, zijn ze mogelijk defect. Probeer de beat pads te vervangen.
Speelt op maximale velocity
Als het apparaat op maximale velocity speelt, staat de full level-functie aan. Schakel de full level-functie uit om terug te keren naar normale velocity. Deze knop bevindt zich boven de octaafknop.
LCD-scherm werkt niet
Scherm licht niet op
Als het scherm niet oplicht, kan de lintkabel die het scherm met het moederbord verbindt gescheurd of beschadigd zijn. Zie de Akai MPK25 LCD-vervanging voor instructies over hoe u bij de lintkabel kunt komen. Als de lintkabel niet beschadigd is en correct is aangesloten, is het scherm mogelijk defect. Probeer het hele scherm te vervangen.
Scherm is gebarsten
Als het scherm gebarsten is, volgt u de Akai MPK25 LCD-vervanging om het te vervangen.
Lijnen over het scherm
Lijnen over het scherm worden meestal veroorzaakt door een beschadigd aansluitonderdeel. De lintkabel die het scherm met het moederbord verbindt, is mogelijk beschadigd of losgeraakt. Zie de Akai MPK25 LCD-vervanging voor instructies over hoe u bij de lintkabel kunt komen.
Problemen met pianotoetsen
Kapotte toets
Toetsen kunnen op verschillende manieren beschadigd raken, zoals door het laten vallen van het apparaat of door er per ongeluk ergens tegenaan te stoten. Als een van de pianotoetsen kapot is, volgt u de Akai MPK25 Toetsen vervangen om ze te vervangen.
Vastzittende toets
Een toets kan om meerdere redenen vastzitten. Om te beoordelen waarom de toets vastzit, volgt u de Akai MPK25 Toetsen vervangen om de vastzittende toets beter te kunnen bekijken.
Jonathan Rodriguez
87 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 20-6, Maness Winter 2013 Lid van Cal Poly, Team 20-6, Maness Winter 2013
CPSU-MANESS-W13S20G6
5 Leden
72 handleidingen geschreven
12 opmerkingen
My mpk 25 Is Showing a Really darkened Dim screen and Says 1000000000
on The Bottom and The Press Enter Button Is Lit Too
Netza - Antwoord Deel
My MPK is getting some kind of data that affects the velocity and the pitch bend, when I hit press the key normally it does not reproduce this, however when I press hard, the note fluctuates at least a whole step above the intended note.
Mike Cummings - Antwoord Deel
I found an akai mpk25 totally disassembled, hasn't gotten any type of connection cables & I don't even know if all the parts are here (excluding cables of course). I tried to do a mockup just to see if all components are present and other than the cables i think all the obvious components are there; knobs, screen, drum pads (4x4 grid i think) keyboard, 2 benders, volume, power, USB & 2 circuit boards I believe. Can anyone tell help me figure this thing out, PLEASE? I've tried everywhere including the also website. I had this 5yrs now and ran out of ideas where to turn. If this doesn't work I'm making a youtube video totally destroying it. Starting light chunking parts out of spring-loaded pipe gun to pulverizing to finally burning it w a few different simultaneous blow torches until it is completely& entirely in liquid state. I really don't want to. I would like to see it play but at this point in the game it actually has birthdays w me & it's time for one thing or another. Somethings got to give!!!
Tyger Anthony - Antwoord Deel
My MPK61 screen works but just a for a time, after some hours the white letters fades to dissapear and left only the blue screen in blank. Anyone with this problem?
carloscardenasb78 - Antwoord Deel
Has anyone experienced issues with non-responsive Octave buttons? Mine aren't working and aren't picking up any input to modify them.
Jasper Matthews - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 153
Altijd: 17,282
