Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Handleidingen
Documenten
Gereedschap
Dit is een aantal algemene gereedschappen dat gebruikt wordt om aan dit apparaat te werken. Je hebt niet elk stuk gereedschap voor elke procedure nodig.
Probleemoplossing
Heb je problemen met je AirPort Extreme? Raadpleeg de pagina voor probleemoplossing.
Achtergrond en Identificatie
Het AirPort Extreme A1521-basisstation werd uitgebracht op 11 juni 2013 en is de zesde generatie router van Apple; het is compatibel met Mac-computers, pc's, iPhone, iPad, iPod touch en Apple TV.
De AirPort Extreme ondersteunt IPv6-routermodus, wat betekent dat internetproviders de consument gemakkelijk meerdere netwerkadressen kunnen toewijzen; het biedt ook gelijktijdige dual-band-ondersteuning. Dit betekent dat het apparaat tegelijkertijd op de 2,4GHz-band en de 5GHz-band zendt.
Naast de standaard draadloze 802.11a/b/g/n-configuratie, is deze router uitgerust met de nieuwe 802.11ac-configuratie. De 802.11ac heeft een maximale datasnelheid van 1,3 gigabit per seconde, wat bijna drie keer sneller is dan de snelheid van de 802.11n.
De 802.11ac-technologie is uitgerust met een beamforming-antenne-array die slimmer is dan de meeste antennes van basisstations. Het weet waar een 802.11ac-apparaat zich op het netwerk bevindt en richt het signaal specifiek op dat apparaat. Hierdoor is het wifi-signaal sterker en helderder dan bij het normale uitzendsysteem.
De router heeft een witte kunststof behuizing en meet 16,8 bij 9,8 bij 9,8 cm (6,6 bij 3,85 bij 3,85 inch). Het voetafdruk is 64 procent kleiner dan die van de vorige AirPort. Het gewicht is 945 gram (2,08 pond).
Hoewel de AirPort Extreme er erg op de Time Capsule lijkt, ontbreekt een interne harde schijf. Het is mogelijk om dit te compenseren door een externe harde schijf of een printer aan te sluiten op de USB-poort die zich onder de LAN-poorten aan de achterkant van het apparaat bevindt.
Specificaties
Afmetingen en gewicht
  • Hoogte: 168 mm (6,6 inch)
  • Breedte: 98 mm (3,85 inch)
  • Diepte: 98 mm (3,85 inch)
  • Gewicht: 945 g (2,08 pond)
Aansluitingen en uitbreiding
  • Gigabit Ethernet WAN-poort
  • Drie Gigabit Ethernet LAN-poorten
  • USB 2
Draadloos
  • IEEE 802.11a/b/g/n/ac
  • Beamforming-antenne-array
  • Gelijktijdige dual-band 2,4GHz en 5GHz
Aanvullende informatie
AirPort Extreme Installationshandbuch
Brittany McCrigler
91.166 Reputatie
142 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
119 Leden
72.955 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 15
Afgelopen 7 dagen: 69
Afgelopen 30 dagen: 249
Altijd: 90,625
