Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Wanneer Apple tot het extreme gaat, doen wij dat ook. Wat is er precies voor nodig om extreem te zijn? Wat het ook moge zijn, uitdaging geaccepteerd. Kijk met ons mee om erachter te komen wat er precies te wachten staat in de nieuwe hoge AirPort Extreme.
Wil je nog meer extreme zaken? Volg ons in de buisvormige Twitter-sfeer of vind ons op onze toffe Facebook-pagina.
Als je in plaats van de Extreme nieuwsgierig bent naar de Apple Time Capsule, bekijk dan in plaats daarvan de Time Capsule-demontage.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je AirPort Extreme A1521 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. AirPort Extreme A1521 Demontage, AirPort Extreme A1521 Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 2 AirPort Extreme A1521 Demontage, AirPort Extreme A1521 Demontage: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • We hebben deze 2013-versie van de AirPort Extreme op de kop getikt, die slechts één dag voor de release werd aangekondigd tijdens de WWDC. Spoiler alert: hij is LANG. De winnaar van de prijs van dit jaar voor "langste draadloze router die wit is, min of meer rechthoekig, en een Apple-logo bovenop heeft" pronkt ook met:
      • IEEE 802.11a/b/g/n/ac
      • Beamforming-antenne-array
      • Gelijktijdige dual-band 2,4 GHz en 5 GHz
      • Gigabit Ethernet WAN-poort
      • Drie Gigabit Ethernet LAN-poorten
      • USB 2.0
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. AirPort Extreme A1521 Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 2 AirPort Extreme A1521 Demontage: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Eerst moeten de beschermstickers eraf.
      • Wat zit er achter sticker nummer één?
      • Poorten, heel veel poorten.
      • Wat zit er achter sticker nummer twee?
      • De toegang....
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. AirPort Extreme A1521 Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 3 AirPort Extreme A1521 Demontage: stap 3, afbeelding 2 van 3 AirPort Extreme A1521 Demontage: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Vooruit! Genoeg getreuzeld! Laten we dit witte wonderblok eens openmaken.
      • Onze methode om naar binnen te gaan is het gebruik van een metalen spudger om de bevestigingsklemmen los te maken die de zwarte basis van het apparaat op zijn plek houden.
      • Nu de basis aan de kant ligt, is onze eerste blik op wat een koellichaam lijkt te zijn… Maar dat is het niet. <Suspense>
      • Voordat we de basis naar de diepste duisternis verbannen, heeft deze nog één laatste boodschap voor ons: een nieuw modelnummer.
      • De AirPort Extreme van dit jaar draagt het modelnummer A1521. Netjes.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. AirPort Extreme A1521 Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 2 AirPort Extreme A1521 Demontage: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Net als bij een eerdere vooruitgang in Mac Mini-technologie, is de interne stroomvoorziening van dit nieuwe apparaat naar binnen verplaatst, wat bijdraagt aan zijn extreme gestalte.
      • We beginnen de interne onderdelen vrij te maken met een tikje van de spudger en een draai aan de Torx-schroevendraaier. De niet-eigen T8 Torx-schroeven komen gemakkelijk los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. AirPort Extreme A1521 Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 3 AirPort Extreme A1521 Demontage: stap 5, afbeelding 2 van 3 AirPort Extreme A1521 Demontage: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • We maken de bovenste bedekking los, om vervolgens... 3,5 inch aan loze ruimte te vinden.
      • Hoewel de AirPort Extreme niet is uitgerust met opslag, hebben we een standaard 3,5-inch SATA-harde schijf opgezocht om het gewoon even te testen. Perfecto!
      • Dit zou potentieel goed nieuws kunnen zijn voor doe-het-zelvers die hun AirPort Extreme willen veranderen in een Time Capsule—behalve dat we geen (kabel)aansluitingen kunnen vinden waar we de harde schijf op zouden kunnen aansluiten, alleen lege ruimtes op het logic board. Maar we blijven duimen totdat we de kans hebben gehad om een Time Capsule open te breken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. AirPort Extreme A1521 Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 2 AirPort Extreme A1521 Demontage: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Wij zien ons gereedschap niet graag stof vergaren, dus we zijn blij te ontdekken dat je voor het openen van de AirPort Extreme de flexibele verlengas uit onze 54-bit schroevendraaierset tevoorschijn moet halen.
      • Twee door een veer belaste, borgende Torx-schroeven zijn de laatste bevestigingen die de buitenste behuizing vasthouden, maar niet voor lang meer.
      • Als een gepelde maiskolf ontsnappen de binnenwerken van de AirPort Extreme uit hun witte plastic gevangenis en worden ze uit hun gevangenschap bevrijd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Self-Repair Manifesto
      $0.10
      • Met behulp van de nieuwste draaiplateau-technologie brengen we je de volledige 360º van de interne onderdelen van de Extreme.
      • Op zoek naar je eigen draaiplateau-technologie oplossingen? Zoek niet verder.
      • Voor degenen onder jullie die niet kunnen wachten om het nieuwste Apple-product te bemachtigen dat bestaat uit verticale printplaten rondom een grote lege ruimte, is de AirPort Extreme momenteel de beste keuze.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. AirPort Extreme A1521 Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 3 AirPort Extreme A1521 Demontage: stap 8, afbeelding 2 van 3 AirPort Extreme A1521 Demontage: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Video is natuurlijk prima, maar laten we het stap voor stap bekijken.
      • Poortzijde
      • Stuurboord Sleufzijde
      • Ventilatorzijde
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. AirPort Extreme A1521 Demontage: stap 9, afbeelding 1 van 2 AirPort Extreme A1521 Demontage: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Als volgende stap in onze deconstructie werken we aan de glimmende plaat die de binnenkant van de Extreme afdekt en toevallig ook de nieuwe en verbeterde wifi-antenne is.
      • De zes antennekabels lopen onder de ogenschijnlijke hardeschijfslot door, omhoog door het midden van het apparaat en in een grote plaat aan de bovenkant, die fungeert als de antenne.
      • De bijgewerkte 802.11ac wifi is ontworpen om een multi-station WLAN-doorvoer van ten minste 1 gigabit per seconde en een doorvoer van één enkele verbinding van ten minste 500 megabit per seconde (500 Mbit/s) te hebben.
      • Vergeleken met 802.11n heeft 802.11ac tot vier keer de RF-bandbreedte (tot 160 MHz), twee keer de MIMO ruimtelijke streams (tot 8) en vier keer de modulatie (tot 256 QAM).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. AirPort Extreme A1521 Demontage: stap 10, afbeelding 1 van 2 AirPort Extreme A1521 Demontage: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Een reeks Torx-schroeven (T8) bevestigt de koellichamen aan het logic board, en het logic board aan het mogelijke harde-schijfslot.
      • Nu de schroeven verwijderd zijn, schuiven de lagen zo uit elkaar.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. AirPort Extreme A1521 Demontage: stap 11, afbeelding 1 van 2 AirPort Extreme A1521 Demontage: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • We krijgen eindelijk een beter beeld van het logic board. We vinden:
      • Broadcom BCM53019 router-SOC met gigabit-switch
      • Broadcom BCM4360KLMG, dezelfde IC die we gisteren vonden in de Demontage van de MacBook Air
      • Hynix H5TC4G63AFR 4 Gb (512 MB) synchroon DDR3 SDRAM
      • Micron 25Q256A 32 MB seriële flash
      • Skyworks 5003L1 5 GHz WLAN-eindversterker
      • Skyworks 2623L 2,4 GHz WLAN-eindversterker
      • TDK TLA-7T201HF (wat een pulstransformator lijkt te zijn)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. AirPort Extreme A1521 Demontage: stap 12, afbeelding 1 van 3 AirPort Extreme A1521 Demontage: stap 12, afbeelding 2 van 3 AirPort Extreme A1521 Demontage: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Ventilatoren opzij! Onze vertrouwde Torx-schroevendraaier pakt de twee schroeven aan die de ventilator op zijn plek houden.
      • De borstelloze gelijkstroomventilator heeft het label BSB0712HC-HM01 en is gemaakt door Delta Electronics.
      • We blazen de ventilator snel weg om onder de metalen behuizing te kijken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. AirPort Extreme A1521 Demontage: stap 13, afbeelding 1 van 2 AirPort Extreme A1521 Demontage: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • We've got the power…supply.
      • Zo te zien is het een vrij standaard 12 V, 5 A voeding met de gebruikelijke grote condensatoren en spoelen.
      • Wat je ook doet, lik niet aan je vingers en raak daarna niet de grote zwarte cilinder aan. Je zou wel eens geschokt kunnen zijn als je ontdekt wat 400 V kan doen.
      • Net als de ventilator is deze unit gemaakt door Delta Electronics. Ze hebben het model ADP-60DFS genoemd, om verwarring met andere, minder krachtige voedingen te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. AirPort Extreme A1521 Demontage: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Bekijk deze Extreeeeeme lay-out.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. Laatste gedachten
      • Geen gedoe met eigenzinnige bevestigingen hier. De Extreme gebruikt overal in de behuizing Torx-schroeven om alles bij elkaar te houden.
      • Het demonteren is vrij eenvoudig en er wordt overal gebruikgemaakt van modulaire componenten.
      • Er is geen lijm te vinden in het apparaat (op een klein drupje voor de status LED na).
      • De openingsprocedure vereist wat wrikken, wat de behuizing licht kan beschadigen als de gebruiker niet voorzichtig is.
      • Je zult een aanzienlijk deel van het apparaat moeten demonteren om de ventilator schoon te kunnen maken.
      • Sommige (kabel)aansluitingen zijn erg klein en kunnen gevoelig zijn voor breken.
      Repareerbaarheidsscore
      8
      Repareerbaarheid 8 op 10
      (10 is gemakkelijkst te repareren)
Auteur
met
Miroslav Djuric
161.355 Reputatie
144 handleidingen geschreven
40 opmerkingen onder de handleiding
Ok so im taking it from the teardown, that on the non time capsule version they havent soldered the sata port and power onto the logic board ? so there is no DIY upgrading to a time capsule ? well at least its repairability index is way higher than most of apples other products, im taking from the photos and layout that the device vents in and out of the same thin bottom grey stand, and as usual with apple no foam filtering so the fan will clog up with dust, or sitting on medium pile carpets as that will smother the vents, is it noisy ? what diameter is the fan ? looks titchy and prone to low flow an noise ? 60mm ?
ancientscream - Antwoord Deel
Correct, correct, correct, correct, not sure (we just took it apart), ~2" diameter, not sure what "titchy" means, probably silent, seems about right since 60 mm = 2.36".
Miroslav Djuric - Antwoord Deel
On the first images we can see 4 connectors used. Later I can only see the 2 cables. Being one of the cables the power supply and the other one the fan. What are the other two cables used for? I guess one of them is for a led in the case. is that right? No clue about the fourth one.
Mauricio Scaff - Antwoord Deel
The third is for the tiny status LED, and the fourth is for the reset switch that resides next to the power plug. Both cables disappear early on in the teardown since both components are attached to the white plastic case.
a 2TB 15mm 2.5" WD hard drive costs $160 to $180. Apple is only charging $100 more. Kudos!
a 3TB mobile drive doesn't even exist as far as I know. (please correct me if I'm wrong, since I'm looking for one of these.) So I can't wait for you guys to tear down a 3TB AP Time Capsule. Could it be TWO 1.5TB drives in there? Regardless $200 more for this is very reasonable.
Apple used to charge $200 more for the $70 1TB drive, which was a major rip off, since I could just get any external USB 2TB drive for $100 and get the same functionality of time capsule.
Gadget Revue - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 20
Afgelopen 7 dagen: 160
Afgelopen 30 dagen: 771
Altijd: 494,913
