Ga door naar hoofdinhoud
Router gaat niet aan
Krijg je de router niet aan? Lees verder...
De ventilator reinigen
Als je router niet aangaat, kan deze oververhit zijn geraakt. Dit kan erop wijzen dat de ventilator moet worden gereinigd.
De ventilator vervangen
De ventilator kan kapot zijn. Volg deze handleiding om de ventilator te vervangen.
De stroomvoorziening controleren
Als je router niet aangaat, controleer dan of het netsnoer in een stopcontact zit. Als dat niet het probleem is, moet je de interne stroomvoorziening vervangen.
Draadloze verbinding werkt niet
Als je probeert verbinding te maken, maar de AirPort niet kunt vinden.
Status LED controleren
Als je geen verbinding kunt maken met je wifi, zorg er dan voor dat de status LED groen knippert. Zoek de Gigabit WAN-poort; dit is de poort direct boven de aansluiting voor het netsnoer op de achterkant van het apparaat. Als het lampje oranje is, moet je de modem controleren.
Draadloze instelling op apparaat controleren
Controleer of je wifiverbinding is ingeschakeld. Controleer of je wachtwoord correct is ingevoerd.
Het apparaat opnieuw opstarten (Power recycle)
Schakel de modem, het AirPort Extreme Base Station (AEBS) en de computer(s) uit; wacht ten minste 10-15 minuten. Schakel de modem in; wacht ten minste 10-15 minuten. Schakel het AEBS in (sluit aan op stroom); wacht ten minste 10-15 minuten. Schakel de computer in; deze zou nu internettoegang moeten hebben.
Een harde reset uitvoeren
Koppel eerst de Extreme los van de stroom. Gebruik vervolgens een paperclip of vergelijkbaar voorwerp om de resetknop ingedrukt te houden en sluit de Extreme weer aan op de stroom. Houd de resetknop ingedrukt totdat het statuslampje op de Extreme snel begint te knipperen; laat daarna de resetknop los.
Toegangsrechten controleren
Als versleuteling op het netwerk is ingeschakeld, controleer dan of de router correct is ingesteld. Controleer de documentatie die bij het product is geleverd en zorg ervoor dat je het juiste wachtwoord en de juiste instellingen gebruikt. Als je een netwerk gebruikt dat beveiligd is door toegangscontrole, controleer dan of het MAC-adres is geregistreerd bij de netwerkbeheerder. Bel de netwerkbeheerder voor hulp bij de toegang.
Controleren of je internetprovider werkt
Wanneer de internetprovider (ISP) offline is, kun je geen verbinding maken met internet. Om te verifiëren of het probleem bij de ISP ligt en niet bij de AirPort Extreme, gebruik je een webbrowser op een andere computer die rechtstreeks is verbonden met Ethernet. Als je met die browser geen verbinding kunt maken met internet, start dan je modem opnieuw op. Als je nog steeds geen verbinding kunt maken, ligt het probleem waarschijnlijk bij de ISP. In dat geval kun je contact opnemen met je ISP of wachten tot de dienst weer beschikbaar is.
Je software en firmware updaten
Als je een wifibasisstation gebruikt, gebruik dan de volgende link om te controleren op beschikbare updates; download de software volgens de verstrekte instructies.
Apple Support
Als je een draadloze router van een derde partij gebruikt, controleer dan de website van de fabrikant voor firmware-updates voor jouw specifieke model.
Controleren of de netwerkkaart kapot is
Als de router na het proberen van deze technieken nog steeds geen verbinding maakt, is mogelijk de netwerkkaart defect. Om de netwerkkaart te vervangen, moet je het logic board vervangen. Volg de betreffende handleiding.
Wifiverbinding is traag
Is je wifiverbinding traag? Lees verder...
Afstand tot router controleren
Zorg ervoor dat je laptop of mobiele telefoon dichtbij genoeg is om een signaal te ontvangen. Metalen oppervlakken tussen de router en je computer/telefoon kunnen het draadloze signaal storen en verzwakken.
Wifibeveiliging controleren
Beveilig je wifi met een wachtwoord. Andere mensen die je netwerkbandbreedte gebruiken, is de voornaamste oorzaak van trage internetverbindingen. Een wachtwoord voorkomt dat anderen je netwerk gebruiken en je verbindingssnelheid vertragen.
Router onthoudt instellingen niet na loskoppelen van stroom
"Instellingen verdwijnen na een stroomstoring."
De CMOS-batterij vervangen
De CMOS-batterij is verantwoordelijk voor het opslaan van alle routerinstellingen. Wanneer deze leeg is, moet je hem vervangen.
De wifi-antenne controleren
De wifi-antenne kan loszitten of kapot zijn. Vervang deze door deze handleiding te volgen.
USB-aansluiting werkt niet
De USB-kabel controleren
De USB-kabel die je probeert aan te sluiten, is waarschijnlijk defect. Probeer de USB-aansluiting te bewegen om te zien of deze loszit. Als dat zo is, probeer dan de USB-poort op het logic board te vervangen.
Keith Yu
842 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 4-26, Amido Fall 2013 Lid van Cal Poly, Team 4-26, Amido Fall 2013
CPSU-AMIDO-F13S4G26
5 Leden
72 handleidingen geschreven
17 opmerkingen
I do have Airport Extreme A1521 6th Gen and when I connect it to 110/220v it won't turn on and light indicator doesn't flash. How do you think it could be bettary or something else such as problem with power supply. Could you tell where I could order such power supple?
Appreciate.
Vadim - Antwoord Deel
eBay and Amazon is where I would start.
Google:
"12V 5A Power Supply For AirPort Extreme ME918 A1521 PA-1600-9A"
Jerry Yanasak - Antwoord Deel
I have Hard Reset many AirPort devices. I have two AirPort Extreme A1521 that will NOT reset.
One is configured, but I do not have credentials to configure it. (blinking amber) Only see it while wired.
Other : Green - Amber - Blinking Amber. Blinking does not change rate when attempting Reset, nor is it seen in AirPort Utility. (wired/wireless)
How do I troubleshoot a repair?
It sounds like I’m having exactly this same issue. Did you ever find a resolution?
jeremypowitz - Antwoord Deel
When I connect any wired devices to any of the LAN ports on my AirPort Extreme, I get no connection, & my computer gets a self-assigned APIPA address. I am guessing bad ports? Could all 3 LAN ports go bad, while the WAN port stays working? (I am able to connect via wireless just fine.) -- Any suggestions? -- Where could I find a new logic board or ports?
Christopher Wilder - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 78
Altijd: 49,708
