Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Reparatiehandleidingen, informatie over demontage en probleemoplossing voor de Logitech WIRELESS SOLAR KB & MSE MK750 (uitgebracht in 2010).
Solor/wireless KB will not charge
I have two that are not working. I have put them under light and in sun light but no charge. Can the solor batteries be replaced?
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
2 Antwoorden
Filteren op:
Yes, the batteries can be replaced. Since these keyboards are quite old, the batteries may have simply reached the end of their life. I'd check the battery type and availability before taking it apart.
Was dit antwoord nuttig?
1 Opmerking:
And how would anyone know battery type and availability if not disassembled to identify a battery pack with markings to shop for a replacement?
door Deel
Hi!
I think this keyboard only uses a coin cell battery (ML2032 or LIR2032) which you can replace using this guide: Logitech K750 Toetsenbord Vervanging van de batterij.
Make sure that you are replacing the battery with a rechargeable battery, you can use a ML2032 or a LIR2032 coin cell battery. Do not use a standard CR2032 as it is not rechargeable.
Good luck,
Cheers
Voeg je antwoord toe
samgo777 zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 24
Afgelopen 7 dagen: 24
Afgelopen 30 dagen: 24
Altijd: 24
