Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
De HP 14-cf2112wm maakt deel uit van de middenklasse consumentenlaptops van HP, die doorgaans gericht zijn op dagelijkse gebruikers die basistaken op de computer moeten uitvoeren, zoals surfen op het web, documenten bewerken, multimedia consumeren en licht gamen. Het kan worden geïdentificeerd aan de hand van het productnummer: 5T9T7UA.
Computer blinking 3 time long 5 short
My computer suddenly shut off and wouldn't come on and the caps lock is blinking 3 long blinks and 5 short and the light is white.
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
@tiahanuman that blink code is fairly generic but commonly indicates that you are having issues with either the CPU or the motherboard. It is also possible that this is a BIOS issue. Try a hard reset first
Power off your laptop.
  • Remove the A/C adapter, disconnect the main battery and everything else that is attached to your laptop,
  • Hold the 'POWER' button down on your laptop for about 10 seconds.
  • Plug in the A/C adapter only and try to power on.
If that did not work you may have to attempt to recover your BIOS:
  • Turn off the laptop.
  • Press and hold Windows Key + B (or V on some models) simultaneously.
  • While holding those keys, press and hold the Power button for 3 to 5 seconds, then release the power button while continuing to hold the Windows/B keys until a BIOS update screen appears
as always, you also want to check your RAM sticks. So remove the RAM, clean the contacts with a pencil eraser. Do it gentle so as to not destroy the module. Replace it and restart. If you have more than one module, remove it and just leave one connected.
To work on your computer, use the guides from here HP 14-cf2112wm
Was dit antwoord nuttig?
Voeg je antwoord toe
Tia Hanuman zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 17
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 17
Altijd: 17
