Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
De eerste generatie (2012 – 2017) van de Mazda CX-5 was het eerste model waarin Skyactiv-technologie volledig werd toegepast voor een lager brandstofverbruik, gecombineerd met de strakke "Kodo"-ontwerptaal. Het model was voorzien van een 2.0L viercilindermotor met 155 pk, die een indrukwekkend verbruik van 1 op 14,9 op de snelweg mogelijk maakte.
I think dpf block
Hi just bought Mazda cx 5 2013 diesel when I drive on motorway it’s loose power stick 30 35 mph and missing but still drive what’s the main issue please explain thank you
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Gekozen oplossing
@jagjeetsin59308 the symptoms you are describing, sudden power loss and restricting your speed to 30-35 mph, means your Mazda has entered "Limp Mode." The engine's computer does this intentionally to protect the engine from further damage when it detects a major fault. There are a few things that can cause this and it'll be a lot of guessing and a lot work and parts ($$$) on our side. Yes, it could be the DPF but it can also be caused by carbon buildup on the EGR valve as well as a worn camshaft etc. Start by scanning OBD2 Diagnostic Trouble Codes and let us know which code you get.
Was dit antwoord nuttig?
1 Opmerking:
Thank you oldturkey03
door Deel
Voeg je antwoord toe
JAGJEET SINGH zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 32
Afgelopen 30 dagen: 32
Altijd: 32
