Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Reparatie-informatie voor kloofmachines, ook wel houtklovers genoemd.
Starting problem with log splitter
TroubleshootIng a failure to start for PowerHorse log splitter
Is dit een goede vraag?
3 opmerkingen:
@dave83837 what model is your log splitter and what engine does it have (if you know)? Exactly what does your engine do when you try to start it?
door Deel
@dave83837 To add on, we are not mind readers, and we certainly are not in your cameras. We need the exact information, excluding anything private, such as the Serial number.
door Deel
Is your log splitter gas or electric?
door Deel
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
What have you checked so far? Does the engine turn over when you pull the starter cord, or is it completely unresponsive?
Start with the basics: check the fuel level, make sure the engine switch is ON, and confirm the choke is set correctly for a cold start. Also check whether the spark plug wire is connected securely.
Was dit antwoord nuttig?
Voeg je antwoord toe
Dave zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 62
Altijd: 62
