Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
De New Nintendo 2DS XL is op 28 juli 2017 uitgebracht en is een technologisch verbeterd model van de 2DS-handheld. Het is het negende en laatste herontwerp van de Nintendo DS-lijn. De console is veel groter dan het originele 2DS-model en bevat alle functies van de bijgewerkte 'New 3DS'-lijn, minus de mogelijkheid om games in stereoscopische 3D op het bovenste scherm te spelen.
How to replace speakers?
How do I access and replace the speakers on the Nintendo 2DS XL?
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
There doesn't seem to be a dedicated speaker replacement guide for the New 2DS XL, but you can follow the initial steps in the iFixit teardown.
You'll need a Y00 screwdriver, a small Phillips screwdriver, and a plastic pry tool. After removing the back cover, be careful with the camera ribbon cable and its tiny locking connector. The speakers have small plugs and are held in place by screws, so you shouldn't need to solder if your replacement speakers come with the correct cables.
Before replacing them, test with headphones to make sure the issue is actually with the speakers and not the audio circuitry.
Was dit antwoord nuttig?
Voeg je antwoord toe
DAS Repair zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 59
Altijd: 59
