Ga door naar hoofdinhoud
Informatie over reparatie, demontage en probleemoplossing voor de Lenovo ThinkPad E16 Gen 3, een 16-inch laptop voor zakelijk gebruik die in mei 2025 door Lenovo werd uitgebracht. Te identificeren aan de modelnummers 21TF en 21SR.
Removing the back cover
I welcome an expert detailed explanation on how to remove the cover carefully so that I don't break any of the snaps. Detailed video would be greatly appreciated
Is dit een goede vraag?
1 Opmerking
Thank you! I will give it a try!
door
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Gekozen oplossing
Hi @chas24362
Here's a video that shows how to remove the back cover.
Here's the hardware maintenance manual for the laptop. Go to p.61 (66 of 105 pdf) in the manual to see how to remove the back cover.
Here's a link to the Prying and Opening Tools available from ifixit.
The above information should help you to safely open the laptop
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
3 opmerkingen:
The RED arrows by the set of numbers 2 & 3, what are the arrows depicting?
I assume the #2 arrow indicates to insert the pry tool and then push the top of the tool upward. is this correct?
I cannot tell what the #3 arrow is indicating.
Thanks for your help!
door
@chas24362
#2 means insert the pry tool between the cover and the base to disengage the clip and then gently lift.
#3 shows all the points that have clips that need to be released by the pry tool
door
I got it open! Thanks for you rhelp!
door
Voeg je antwoord toe
Chas zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 105
Altijd: 105
