Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Hier vind je informatie over reparatie, demontage en probleemoplossing voor de Steam Deck OLED, een heruitgave uit 2023 van de populaire draagbare spelconsole gemaakt door Valve. Uitgebracht op 16 november 2023. Te identificeren met modelnummer 1030.
Left joystick having drift/input problem
I had a tiny bit of water spill on steam deck turned it off immediately for 4 days turned it on as I was told and everything is working fine except the left joystick keeps going left but when I switch to desktop mode and use the keyboard it goes up and down fine even pushing down on it to turn on and off caps lock works fine just can’t go left or right is there a way to fix the joystick or anything I’m not trying to buy a whole new steam deck I just bought this one not even a full year ago
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Hi!
First, open it up and check for corossion inside. If you find any, clean it with isopropyl alcohol. For the left stick, clean it with isopropyl alcohol anyway and see if that fixes it.
If not, then replace the left joystick and see if that will fix it!
Guide: Steam Deck OLED Linker-joystick vervangen
Please let us know how it goes!
Was dit antwoord nuttig?
Voeg je antwoord toe
Lamar Stapleton zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 26
Altijd: 89
