Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
De Makita LS1013 is een elektrische afkort- en verstekzaag met snoer en een zaagbladdiameter van 10 inch, ontworpen voor diverse zaagtoepassingen, en is voorzien van een elektrische rem en een stofblazer. De LS1018 is een soortgelijk 10-inch model afkort- en verstekzaag met dubbele geleiding.
How to fix locking slide
the handle tightens but does not lock
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
The slide lock on a Makita LS1013 fails to lock when the clamping mechanism, threaded rod, or internal cam inside the slide assembly wears out, binds, or loses adjustment.
Common Causes and Fixes
  • Loose or Backed-Off Knob: The black slide lock knob can unthread or back off the internal rod, meaning it runs out of travel before applying enough pressure to grip the slide rails. Turn the knob fully to tighten and check if the internal linkage engages.
  • Jammed or Worn Cam: Over-tightening the lock over time can cause the slide tube or internal cam to stick or distort inside the housing. You may need to remove the assembly, clean out accumulated dust, and inspect the internal metal parts.
  • Debris and Rust Build-up: Wood dust and debris inside the slide lock channel prevent the clamping mechanism from making full contact with the rails. Blow out the area with compressed air and clean the slide poles.
Watch this video for a visual guide on inspecting and servicing the internal locking and linkage components on a Makita LS1013:
https://www.youtube.com/watch?v=9BqHLUW5...
Was dit antwoord nuttig?
Voeg je antwoord toe
Barry Nissen zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 59
Altijd: 115
