Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Reparatie-, demontage-, en probleemoplossingsinformatie voor de iPhone 15 Pro Max, Apple's vlaggenschip-smartphone, uitgebracht op 22 september 2023. Het toestel beschikt over een 6.7" ProMotion OLED-display, een systeem met drie camera's achteraan inclusief een nieuwe 5x optische zoomperiscoop, en 5G. Opvolger van de iPhone 14 Pro Max.
iPhone 15 Pro Max Unresponsive
I have an iPhone 15 Pro Max that has endured a fall.
The phone was in a case, and was dropped directly on one of its corners.
Neither the front or back glass appears to be damaged in any way, yet the screen will not turn on and it does not chime when it is plugged into power.
I have tried putting it into recovery mode while connected to my Mac, and it appears to successfully update, but never shows up in the sidebar and the device still does not appear responsive.
I currently do not have the tools necessary to open it myself to test the display cable connection, but I am hoping this is the issue and that this won't be a micro-soldering job.
I do not have Apple Care on the device, and A**le quoted me $850 to repair it.
Any suggestions? Anyone with a similar experience?
Is dit een goede vraag?
Score 1
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Het nuttigste antwoord
A corner impact with no visible glass damage can still knock the display connector loose or damage the display/board circuitry. Since the Mac isn’t detecting it properly either, I wouldn’t assume it’s just the screen yet.
I’d have a repair shop open it and test with a known-good display and inspect the connectors before paying Apple’s $850 quote. If it was able to update but still won’t boot/display, an iPhone panic log analysis could also help if you can retrieve a panic log.
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
Voeg je antwoord toe
Roach zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 96
Altijd: 160
