Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
De tweede generatie van dit model heeft een bredere spoorbreedte en een langere wielbasis dan de voorgaande MDX. De motor werd geüpgraded naar een 3,7-liter V6 met een vermogen van 300 pk. Hij accelereert van 0 naar 97 km/u in 6,5 seconden en is daarmee een van de krachtigste motoren die Honda tot op heden heeft geproduceerd.
Change power steering fluid
How do I change the power steering fluid
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Het nuttigste antwoord
Hi @brian95712
Here's the Hydraulic Power Steering Fluid Check/Replacement procedure from the 2010 service manual that may help.
Use Acura Power Steering Fluid. Do not use ATF. Search online for Acura 08206 to find suppliers that suit you best.
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
Voeg je antwoord toe
Brian zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 35
Altijd: 101
