Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Solderen is een methode om twee stukken metaal met elkaar te verbinden door er een vulmetaal tussen te smelten. Er zijn veel soorten solderen, maar dit artikel is bedoeld om je de basis van elektrisch solderen te leren.
Attach camera to microscope
I am using an Amscope microscope for soldering. I would like to attach a Nikon Z mount camera to it. What solutions have worked for folks? Thank you!
Update (09/03/26)
The microscope is an Amscope SM-4T
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
You'll need a 30mm tube that fits into the microscope camera port with the needed mount. I got my microscope with the video camera with a C mount.. Contact Amscope for the needed tube or try Edmond Scientific
Was dit antwoord nuttig?
3 opmerkingen:
Thank you Dan. I will have a look at Edmond. There is also a place called Microscope World that may have a solution. The ID of the port is 23mm with an OD of 25mm. You have headed me in the right direction and I will make some phone calls.
door Deel
@b53evans - Why are you using the eyepiece not the third camera port? I haven't seen the need to use the eyepiece when you have a binocular microscope. Doesn't this model offer it? The lookup I did implied it did.
door Deel
DanJ, you are correct. The measurements above are the camera port. I believe I have found a solution that will attach to the Z8 lens attachment ring and then drop into the camera port (https://www.microscopeworld.com/microsco...). I will order it and update this thread. Thanks for the push toward a solution.
door Deel
Voeg je antwoord toe
b53evans zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 32
Altijd: 84
