Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
De Raspberry Pi 5, aangekondigd op 28 september 2023, is een revisie van de hardware van de Raspberry Pi 4B.
What are these black rectangular SMD elements
Afbeelding
What are these black rectangular SMD elements and what is the resistance of the resistors between them, thanks
Is dit een goede vraag?
Score 1
1 Opmerking
Sadly the schematics and the full board view drawings have not been released to be sure. Here's a useful site to help you a bit: raspberrypicase
door Deel
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Gekozen oplossing
Maybe you can find some info based on these close-up images of the area
Afbeelding
Afbeelding
Was dit antwoord nuttig?
2 opmerkingen:
That a better image than what I had found👍 I was looking for DA9081
So it's a Dialog DA9091 it looks like this chip might be the root issue as you can see in this dialog DA9091 on Raspberry Pi's site and here Renesas 9091 support. Here's a source for the chip DA9091 and it appears the chip can burn when subjected to the wrong voltage.
Still looking for the chip sheet and maybe a sample circuit.
door Deel
The inductors you highlighted are the following spec
Inductor, SMT 0805, 470nH, IRMS=4A, ISAT=4.6A, DCR(max)=35mR
door Deel
Voeg je antwoord toe
Neizvestnyu zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 38
Altijd: 175
