Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Uitgebracht in november 1998, te herkennen aan modelnummer HKT-3020.
Can this be fixed?
So long I was trying to do the Dreamcast clock battery mod and I'm sure I torn off the pads and probably broke traces due to my inexperience. Is it possible to fix this?
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
yes, it is possible if it is a dbl side board. If it is a multi-layer bd, it may not be possible. You need to scrap away some solder mask (green stuff) from a trace to get copper to solder to. Then replace the damaged trace with a small gauge wire. If the issue was your soldering skill, then you need to learn how to do it b4 attempting this as you are likely to make it worse.
Was dit antwoord nuttig?
1 Opmerking:
How do I find if its a dbl board or multi-layer bd?
door Deel
Voeg je antwoord toe
Christopher D zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 31
Altijd: 102
