Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Currently lost of power
No power I don't know what happen it directly lost power since my last used
Is dit een goede vraag?
1 Opmerking:
@jundeewong Do you mean that the toaster itself doesn't have power, or does your whole house not have power? If your toaster does not have any power, then I suggest opening it up and changing out the PSU or power cord. If your whole house does not have power, then I would suggest that you either wait for the electricians to bring the grid back up, or change the fuses if the fuses for your home has blown.
door Deel
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
If you didn't check you outlet ckt breaker, then my assumption would be, u can't fix it if I told you what the problem was.
However, assuming the breaker is tripped, then the issue might be a bad middle door switch or a worn mechanism.
Was dit antwoord nuttig?
Voeg je antwoord toe
Jun Dee Wong zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 37
Altijd: 115
