Ga door naar hoofdinhoud
De V2-controller is verkrijgbaar in verschillende generaties. Je bekijkt nu generatie 4.
L2 triggers right stick
When I press L2, it triggers my right stick up, and even after I release it it still moves up.
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Het nuttigste antwoord
Hi!
So, the issue is either with the stick, button circuit membrane OR a trace on the motherboard.
Testing will not be easy, I always test with new parts to identify.
First I’ll start with the easy parts. Please open it up and clean the button membrane circuit, also where it connects to on the motherboard and test again. Also clean the joysticks.
If the issue is still there, replace the button membrane circuit.
Guide: DualShock 4 (CUH-ZCT1U) vervanging van het knoppencircuitmembraan
If that fails, replace the right joystick and try again (you do need to solder and have soldering experience).
Guide: DualShock 4 rechter analoge stick vervangen
If that fails as well, it’s most likely related to the motherboard and you need to check the traces.
Please let us know how it goes!
DualShock 4 Rechter analoge stick Afbeelding
Handleiding
Moeilijkheid:
Moeilijk
30 minutes - 1 hour
DualShock 4 Knoppencircuitmembraan Afbeelding
Handleiding
Moeilijkheid:
Gemiddeld
1 - 2 hours
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
2 opmerkingen:
how do i clean it exactly, like do i just use a cotton swab or something
door
Hi!
You need isopropyl alcohol and a cloth. Clean it completely and see how that goes :)!
door
Voeg je antwoord toe
MUNBF8 zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 33
Altijd: 98
