Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
PS4-controller model CUH-ZCT1. Deze controller met six-axis-bewegingssensor en 3,7 V lithium-ionaccu werd in november 2013 uitgebracht door Sony Computer Entertainment en is eenvoudig te repareren. (LET OP: De demontagehandleiding is NIET voor dit model)
when unplug cable controller shutdown
after the light blue and seen in ps4 and unplug the controller disconnecting and shutdown
battery new
cable for charging board new
charging board new
everything new but the Bluetooth not working when i click share with ps
thanks from Syria
Is dit een goede vraag?
Score 1
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Het nuttigste antwoord
Hi!
So, you have replaced the battery and the issue is still not fixed?
Usually this is caused by the battery. It's possible that the replacement part is faulty. Where did you bought the battery? Maybe it's better to try another seller and get another battery just to be sure.
If that also fails, then most likely it's motherboard related... But before diving in there, I would try another battery and see what happens.
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
Voeg je antwoord toe
Mustafa Dahrouj zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 23
Altijd: 90
