Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
De Dell Latitude 5440 is een 14-inch zakelijke laptop die in 2023 is uitgebracht. Hij biedt opties voor 13e generatie Intel Core-processors en is ontworpen voor professioneel en dagelijks gebruik.
pink screen flickering problem
pink flickering screen i try to uninstall and install again my gpu its still not work
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Het nuttigste antwoord
@princedion96322 pink and flickering is commonly a failure of the LCD. Connect an external monitor to your laptop and see what that displays. If it displays normal then you know the issue will be with your LCD. If an external monitor displays the same pink screen then the issue will be related to your motherboard i.e. GPU etc. Let us know what you find out.
The Latitude 5440 Manual is also a decent service manual and page 89 will show you how to work on your LCD if needed.
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
Voeg je antwoord toe
Prince dion Calapan zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 34
Altijd: 111
