Ga door naar hoofdinhoud
Bekend als de ''PS2'', is het een zesde-generatie spelconsole die in maart 2000 voor het eerst door Sony in Japan werd uitgebracht. De Verenigde Staten zagen het apparaat later in 2000 met de SCPH-30000. Reparatie van dit apparaat vereist alleen gangbaar gereedschap, maar kan lastig zijn.
Is this going to cause me problems?
So I am doing the retrogem mod for fat ps2 and it requires to remove some components. I used a little too much and flooded two vias with solder I managed to remove the solder from the vias I used a 30 awg wire to make sure there wasn't any solder in the holes the wire went through without resistance. There is some left on the surface and that is where the flex cable will go over. can I put solder mask on them it as a precaution?
Afbeelding
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Gekozen oplossing
@christophe89153 yes, you could "put solder mask on them it as a precaution" but going by your pictures, this really would not be necessary. Looks like the overflow has not done any harm to the vias.
Was dit antwoord nuttig?
Voeg je antwoord toe
Christopher D zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 9
Altijd: 119
