Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
De Lenovo IdeaPad 3/3i 15ITL6 is een 15-inch variant van de IdeaPad 3, gebaseerd op het Intel 11e generatie platform. Er zijn meerdere verschillende modellen met uiteenlopende CPU-, RAM- en SSD-configuraties, maar de reparatie hiervan lijkt voor alle modellen in de basis hetzelfde te zijn. Uitgebracht in 2020.
Laptop Backlight not working
My laptop backlight is not working, the laptop itself works and when i shine a flashlight at it i can see what it displays, i opened the laptop and (by following a youtube video where the same laptop had the same problem) i noticed the fuse for the backlight was missing?
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Hi @marioskij
The backlight fuse is a 3A 32V type number is ERBRD3R00X
To verify that it is the correct fuse location that you're looking at, if the motherboard is an NM-D471/NM-D472 model, here's an image showing the location of the backlight fuse FV1. The top image is a zoomed in image showing the location and the bottom image is an image showing the entire board that you can use as a reference to verify.
Afbeelding
(click on image)
Here's an image from the schematics for the board showing the backlight power circuit (+LEDVDD) to the eDP connector
Afbeelding
(click on image)
Was dit antwoord nuttig?
Voeg je antwoord toe
marioskij zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 86
Altijd: 353
