Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Een compacte digitale camera die in februari 2009 werd uitgebracht. Voorzien van een 2,5" scherm, 10 MP afbeeldingssensor, 3x optische zoom met beeldstabilisatie en gezichtsherkenning. Verkrijgbaar in zilver, donkergrijs, oranje, groen, roze en blauw.
Canon Lens Will Not Retract
For context, my friend gave me this ixus 95 (Sd1200) camera to keep, and it said to replace the battery so i charged it up, and it worked fine. When i tried to use the autofocus function, since it was still blurry, it wouldn't work, so i kept trying and eventually the camera effectively crashed, leaving the lens extended, now every time i power it on, it does a couple clicking noises then hands me a lens error. I was looking at the lens and the gap between the lens itself and the casing it a little uneven. I want to know if there is anyway to fix it. (for added context, my friend had it in their room for a while and its been a while since they tried turning it on.
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
@propanepropane sadly enough this is a common error with any digital camera that utilizes a telescopic lens. Look through the suggestion on here Fix#4 might work for you.
if it can't be corrected you will have to repair/replace the lens. For that use this guide Vervanging van de lensmontage van de Canon PowerShot SD1200 IS
Was dit antwoord nuttig?
Voeg je antwoord toe
Propane (Propane) zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 38
Altijd: 190
