Ga door naar hoofdinhoud
De zesde generatie Ford Fiesta (2008–2017) wordt in Europa vaak de MK6 genoemd en in het Verenigd Koninkrijk en Noord-Amerika de MK7. Het motorengamma omvatte de 1.25L Duratec en de 1.0L driecilinder EcoBoost-turbo. Voor prestatieliefhebbers bood de ST-uitvoering een krachtige 1.6L EcoBoost met 182 pk, terwijl voor langeafstandsrijders de 1.5L of 1.6L TDCi-dieselvarianten beschikbaar waren.
How I can replace transmission oil
How I can check transmission oil level
Is dit een goede vraag?
1 Opmerking:
@mandeepmaan what exact year and model is your Fiesta and I assume you are referring to an Automatic Transmission?
door
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
@mandeepmaan here are the Atfinstructions for the Ford PowerShift DPS6/6DCT250 which is one of the transmissions used in your Fiesta. Essentially, you open the drain plug to drain the ATF (on a warm transmission only) and use the filler plug to add ATF. You will need to fill until it starts to leak back out of the filler plug.
Afbeelding
Was dit antwoord nuttig?
Voeg je antwoord toe
Mandeep Maan zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 25
Afgelopen 30 dagen: 139
Altijd: 545
