Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
De HP ProDesk 400 G3 is een zakelijke desktopcomputer die in het vierde kwartaal van 2015 is uitgebracht.
Non system disk or disk error
PC not starting always showing error message "non system disk or disk error"
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Het nuttigste antwoord
@gothkid1377 "Non-System disk or disk error" most likely a failed HDD. This error appears when your computer cannot find the OS. You could diagnose this by checking to see if the HDD still shows up in your BIOS and if your computer can load from another device into an OS. Use the HP ProDesk 400 G3 Maintenance And Service Guide to work on it. It will tell you how to get into the BIOS F10 on Startup and how to replace your HDD.
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
Voeg je antwoord toe
Samurai X zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 21
Altijd: 149
