Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
De Enclave biedt plaats aan zeven passagiers, met een optionele achterbank op de tweede rij in plaats van de standaard twee kapiteinsstoelen, waarmee het aantal zitplaatsen wordt verhoogd naar acht. De auto is standaard uitgerust met voorwielaandrijving met een optie voor vierwielaandrijving.
Reduced engine power problems
Why is it not running right , I’ve replaced throttle body and gas pedal
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Het nuttigste antwoord
Hi @cliffordlachman
Get the vehicle's OBDII port scanned with an appropriate scantool to see if any DTC codes have been logged.
If there are codes shown, the code will tell you what the problem is.
If you're in the USA major auto parts stores e.g. AutoZone, PepBoys, O'Reilleys, will do this for free apparently.
Was dit antwoord nuttig?
Score 2
Voeg je antwoord toe
Clifford Lachman zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 25
Altijd: 156
