Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Infinix Note 12-specificaties model 2023 Het toestel werd uitgebracht op 6 oktober 2022. Het heeft een 6,7-inch AMOLED-scherm met een resolutie van 1080 x 2400 pixels. Het gebruikt een MediaTek MT8781 Helio G99 (6nm) chipset, een Octa-core (2×2.2 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) CPU en een Mali-G57 MC2 GPU.
Phone camera not working
Kaise thik kre
Is dit een goede vraag?
3 opmerkingen:
Yes it is not working I don't know why
door Deel
@merryjoymeneses you are not telling us what is not working and what you have already tried. Did you read and follow the original answer? Any success?
door Deel
Hi my camera phone broke. Can you help me this?
door Deel
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
@moanas you have not told us which camera has failed. The very first thing you want to do is to try using your camera in Safe Mode. If it works in safe mode, you know that the issue is a Third-Party App that prevents access to your camera. You will have to uninstall that software.
To enter Safe Mode, hold the power button, then press and hold the "Power off" option on the screen until the "Reboot to safe mode" prompt appears. Select OK to restart in safe mode
Now, if it does not work in safe mode as well, it could very well be that the camera module has failed. Since iFixit does not yet have any guides for this, use something like this video to work on replacing the camera module.
While you work on your phone, take lots of pictures. Once you are done with it, take those pictures and create a guide for iFixit. That will help the next person that has the same issues with their device. It's easy and fun to create these guides. https://ifixit.com/Guide/new The iFixit community will appreciate this.
Repair is War on Entropy!
Was dit antwoord nuttig?
Voeg je antwoord toe
Mo Anas zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 60
Altijd: 300
