Ga door naar hoofdinhoud
Reparatiehandleidingen, demontage- en probleemoplossingsinformatie voor de 10e generatie Apple iPad, verkrijgbaar in Wi-Fi- en mobiele versies met 64 of 256 GB opslagruimte. Uitgebracht in oktober 2022. Te herkennen aan modelnummers A2696, A2757, A2777 of A3162.
Is there a LCD and Digitizer replacement guide?
i'm trying to find a lcd and digitizer combo and installation guide.
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
2 Antwoorden
Het nuttigste antwoord
No luck locating a written guide, but this YouTube video seems to be reasonably well done and has all the information you should need to remove and replace the LCD and/or digitizer.
iPad 10 Screen Replacement Guide – Tools, Tips, and Color-Coded Screw Locations! - YouTube
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
Hi, @apollo5727 I gotchu.
LCD, Digitizer
We could not find a guide, but you can try doing this:
1: Use the iOpener and heat the side of the iPad, then insert an opening pick 3mm inside. Repeat this for the other sides, trying to not interfere with cables.
2: Lift the iPad digitizer assembly, then you will reach the LCD. Unscrew the screws using a 00 Phillips driver. Then lift the LCD.
Please, if you can, give us a guide about this repair. How to start a new guide
Replace a scratched or cracked glass digitizer touch screen for an iPad 10 or iPad 11. This part is only the front glass. The LCD is not included. Afbeelding
Product
iPad 10/11 Screen Digitizer
$59.99
Voeg je antwoord toe
Apollo zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 25
Altijd: 163
