Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Hoe begin je een nieuwe handleiding?
Bekeken: 368
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
3
Afgelopen 7 dagen:
12
Afgelopen 30 dagen:
94
Altijd:
368
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 10 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Als je een nieuwe handleiding wilt starten, lees dan eerst deze handleiding.
    1. Hoe begin je een nieuwe handleiding?, Ga aan de slag met de handleiding maker: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Klik op 'Repareer je spullen' en vervolgens op 'Reparatiehandleidingen'. Je zou dit scherm moeten zien. Klik daarna op 'Een handleiding maken'.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Hoe begin je een nieuwe handleiding?, Installatie deel 1: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • 2: Voeg het apparaat toe bij 'Apparaat'. Typ bij 'Welk onderdeel vervangt u?' wat je vervangt en geef een titel op. Als je op 'Meer weergeven' klikt, kun je een inleiding typen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Hoe begin je een nieuwe handleiding?, Installatie deel 2: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Vul de resterende instellingen in; deze zijn niet verplicht, maar helpen je wel om specifieker te zijn:
      • Tijdschatting: Je kunt de benodigde tijd instellen om dit product te repareren.
      • Moeilijkheidsgraad: De weergegeven moeilijkheidsgraad is gemiddeld, wat de standaardinstelling is. De moeilijkheidsgraad kan worden aangepast.
      • Handleidingen met vereisten: Soms bevatten apparaten verborgen handleidingen die alleen de vereisten beschrijven. Deze kun je in je handleiding opnemen om te voorkomen dat je talloze stappen moet uitschrijven.
      • Je kunt ook de handleidingen voor het vervangen van de achterkant/het scherm als uitgangspunt nemen. Alle vereisten moeten in de juiste volgorde worden uitgevoerd.
      • Gereedschap en onderdelen: Je kunt gereedschap en/of onderdelen aan je handleiding toevoegen.
      • Conclusie: Geef de lezer instructies voor na de reparatie.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
"Je handleiding is klaar! Je kunt nu beginnen met het plaatsen van de stappen."
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Auteur
met
redratchet21
3.014 Reputatie
12 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 94
Altijd: 368
