Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Door latch error code c-d1
Modelnv51k7770dg/aa. Put it on self clean mode. Turned off no power. Replaced the DE47-20037A Samsung Range Oven High Limit Thermostat Thermal Fuse. Powered unit. Now error code for door latch. Tried resetting the latch. Motor feels hot but not cycling. Replacement only option? Could be the control module? Ill consult google and YouTube for more.
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Het nuttigste antwoord
Hi @abe65070
Here's the service manual that may help.
Go to p.41 to see how to troubleshoot a C-d1 for the lock motor and if that is OK, go back to p.40 to check if the main board and oven temp sensor are OK
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
Voeg je antwoord toe
Abe zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 39
Altijd: 227
