Ga door naar hoofdinhoud
In 1998 verscheen een nieuw model, waarmee de (EF)-serie werd gelanceerd. De motoren waren de 2,0-liter met 136 pk, de 2,4-liter met 138 pk Hyundai Sirius en een 2,5-liter met 168 pk—het G6BW-model van de Hyundai Delta V6.
Battery keep running down
Why battery keep losing g charge
Is dit een goede vraag?
1 Opmerking:
@puresilk7287033how old is the battery? what have you checked? How do you know it keeps losing a charge? Have you checked your charging circuit to ensure that it is being charged properly?
Give us more details about all of this.
door
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
The most likely cause is a parasitic current draw; you need to disconnect the negative battery clamp and use a DVM set for milliamps. Plug the test leads into the jacks for current testing, connect the negative lead to the negative battery cable, and touch the positive lead to the battery post. The reading should not exceed about 50 milliamps.
An alternative quick test: Charge the battery and leave the negative cable disconnected overnight, connect the cable in the morning, and if it starts ok, test for parasitic draw.
The first thing I would check is the alternator, a shorted diode or some other problem in the alternator is fairly common. Disconnect the alternator and repeat the current draw test.
Was dit antwoord nuttig?
Voeg je antwoord toe
Puresilk7280@yahoo.com zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 15
Altijd: 135
