Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
De negende generatie van de Chevrolet Impala debuteerde voor het modeljaar 2006. Deze generatie van de Impala werd aangeboden als een vierdeurs sedan met voorwielaandrijving en werd aangedreven door een breed scala aan V6-motoren. De productie van vlootversies ging onder de naam "Impala Limited" door tot 2016.
How to replace the actuator
How do I change the actuator for heating and cooling?
Is dit een goede vraag?
Score 1
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Het nuttigste antwoord
@nancy73291 sounds like you are referring to the mode actuator. For a replacement and how to check it for function use the HVAC Manual chapter of the service manual. It is a big job since you will need to remove the complete dash for that. If you want to go ahead and do that use the Instrument Panel Console Trim chapter of the service manual.
Was dit antwoord nuttig?
Score 2
Voeg je antwoord toe
Nancy zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 55
Altijd: 270
