Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Uitgebracht in januari 2010, het modelnummer is 1201N-CHT-SI01HP.
Changing the CMOS Battery
Looks like mostly opening the thing like one was changing the fan or hard drive to get at the CMOS battery, but what should one get for a replacement?
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
2 Antwoorden
Filteren op:
Gekozen oplossing
Hi @rolandr63992
Search online for Asus Eee PC 1201N rtc battery to find suppliers that suit you best. (examples only)
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
Het nuttigste antwoord
The fan replacement guide has a decent picture of the CMOS battery; here I've cropped it down the just the battery.
Afbeelding
It has the battery specifications written right on it; the text CR2032 tells you exactly what the battery is; it's 20 mm wide and 3.2 mm thick. Those button cell batteries are readily available at most stores, but the problem is in your laptop they've wrapped it in plastic and connected a couple of wires and a plug to it. An online search for "Asus Eee PC 1201N cmos battery replacement" brings up several results; here's one that specifically mentions your particular model number, but there are many more choices available.
CMOS RTC Battery: ASUS EEE PC 1201 1201HAB 1201N 1201PN * SHIP FROM USA * - eBay
Score 1
Voeg je antwoord toe
rolandr zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 57
Altijd: 254
