Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Verken reparatie- en aanvullende informatie voor de Whirlpool WRF540CWB*-koelkast, een niet-compact, vrijstaand model uitgebracht in 2014, zonder ijsmaker of dispenser in de deur. Deze pagina bevat informatie voor modelnummers die voldoen aan het patroon WRF540CWB*.
Freezer not staying cold
Have a WRF540CWBM00 and we noticed the freezer not staying cold and ice maker not working turned the ice maker off and freezer started cooling installed new ice maker and turned it on and freezer started heating up again now the freezer only gets to around 5 degrees and setpoint is -4 refrigerator stays at set point
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Hi @alanottinger
Is the compressor running nearly continually trying to drive the temperature in the freezer down to the set temperature?
Here's the tech sheet for the refrigerator.
Follow the procedure to initiate the Service Test mode and perform Service Test #142 - Freezer thermister and check. Also Service test #152 - Freezer food door state, just to confirm that the door is closed.
Was dit antwoord nuttig?
Voeg je antwoord toe
Alan Ottinger zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 34
Altijd: 188
