Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
De Panasonic Lumix ZS50 (Noord-Amerika) of TZ70, TZ71 is een kleine, lichtgewicht persoonlijke reiscamera, uitgebracht in maart 2015. De camera beschikt over een lens met groot bereik van Leica (30x zoom, 24-720mm), verbeterde gevoeligheid bij weinig licht, een ingebouwde zoeker en een resolutie van 12,1 megapixel.
Problem while opening lens assembly
A small connector ( on the left on the photo) goes out and I don’t know where it comes from !! Could you indicate me where to put it in the lens block.
Many thanks
Afbeelding
Is dit een goede vraag?
1 Opmerking
Many thanks. I am going to put the photos in another question
door Deel
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Gekozen oplossing
@vincentreq15900 I can't make out a "small connector ( on the left on the photo)" so it may be easier if you mark it on your image and zoom in some more as well. For a disassembly and reassembly, use the Panasonic Lumix DMC TZ70 TZ71 ZS50 Service Manual which also includes a parts list. that might just help you to identify this "small connector"
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
Voeg je antwoord toe
Vincent Requillart zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 33
Altijd: 248
