Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Toyota bracht de 2002-2006 Camry XV30-serie in september 2001 op de markt als een grotere sedan voor het modeljaar 2002.
How do I reset check engine light?
How do I reset my check engine light?
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Het nuttigste antwoord
Hi @steve78064
The check engine light will be gone once you find and fix the problem that has caused it to come on.
It is on telling you that there's a problem with the engine that needs your attention.
The easiest way to find out what the problem is, is to get the OBDII port in the vehicle scanned with an appropriate scantool to see what DTC code (Diagnostic Troubleshooting Code) has been stored. The code tells you what the problem is.
If you're in the USA major auto parts retail stores e.g. AutoZone, PepBoys, O'Reilly Auto Parts etc, do this for free apparently.
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
Voeg je antwoord toe
Steve zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 29
Altijd: 148
