Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Reparatiehandleidingen, ondersteuning en informatie voor probleemoplossing voor de 13-inch MacBook Air uit 2022, voorzien van Apple's M2 SoC. Uitgebracht op 15 juli 2022 en te identificeren aan modelnummer A2681.
Is my MacBook display broken?
Hello,
A few weeks ago the display of my M2 Macbook Air stopped working pretty much out of nowhere. Ever since, the screen only shows stripes or checker board patterns (see photo), while using an external monitor still works normally.
Is this more likely damage to the display itself or rather an issue with a connector? And should it be doable to replace whatever is broken yourself if you follow a guide or video?
Any help would be appreciated.
Afbeelding
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Gekozen oplossing
Sadly, you need a new display assembly, part of the assembly what we call the T-CON board has failed. Here's the needed part MacBook Air 13" (A2681, 2022) Display Assembly and here's the guide MacBook Air 2022 (M2) reservescherm vervangen
Replace a display compatible with the model A2681 MacBook Air M2 2022 laptop. Includes the 2560 x 1664 pixel 13.6 inch screen, aluminum case, camera. Afbeelding
Product
$499.99
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
Voeg je antwoord toe
Dario Bernasconi zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 34
Altijd: 292
