Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Reparatiehandleidingen, demontage- en probleemoplossingsinformatie voor de HP EliteBook 845 G8, een zakelijke AMD-laptop die door HP werd uitgebracht in december 2020. Te identificeren aan modelnummer 1W3K7AV.
How to replace the keyboard
The key base is damaged and the keyboard needs to be replaced. How to replace the keyboard module
Is dit een goede vraag?
Score 2
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Het nuttigste antwoord
Hi @ccteuzukx07kce5
Here's the maintenance and service guide for the laptop.
It shows how to completely disassemble the laptop as this is what is required to replace the top cover/keyboard assembly.
On p.74 (84 of 111 pdf) of the manual it has the part numbers for all the keyboard assemblies that can be used for the laptop. The keyboards are country specific and also feature specific i.e backlit, not backlit, backlit for privacy models.
Search online for the part number applicable to your particular model variant. to find suppliers that suit you best. Usually the part number can be found somewhere on the underside of the top cover/keyboard assembly if you wish to verify that you're ordering the correct one.
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
Voeg je antwoord toe
春雷 张 zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 22
Afgelopen 30 dagen: 112
Altijd: 1,155
