Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Reparatiehandleidingen, demontage- en Probleemoplossing-informatie voor de eerste generatie Sony PlayStation 5 DualSense-controller, opvolger van de DualShock-serie. Geïdentificeerd door modelnummer CFI-ZCT1W en moederbordmodel BDM-010.
How to remove the L2/R2 holder/bracket?
Afbeelding
As the title says, how do I remove the internal piece of the L2/R2 button?
I got some new ones to customise my controller but they don't have the internal piece where the metal rod secures the button and I can't figure out how to remove it from my original ones
Is dit een goede vraag?
Score 1
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Gekozen oplossing
To remove the DualSense V1 L2/R2 internal bracket, first slide out the metal pivot pin. Then gently flex the two side tabs outward while pushing the bracket upward from the bottom. It will pop out without damage. Reinstall the bracket into the new trigger and reinsert the pin.
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
5 opmerkingen:
To add: You can find some more info here: https://www.reddit.com/r/eXtremeRate/com...
Please let me know if you need a video/guide!
door Deel
Thank you so much for the reply, I am going to try it out and try not to break it.
door Deel
@dan0 if you have a video/guide it would help a lot! Thank you
door Deel
I did it! Thank you so much for the help you are life savior!
door Deel
Ah glad that you got it solved! Sorry for the late response... Have a nice day!
door Deel
Voeg je antwoord toe
Tigloria zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 36
Afgelopen 30 dagen: 110
Altijd: 723
