Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
De Samsung RF34H9960S4 is een French Door koelkast met een inhoud van 960 liter (33,9 cu. ft.), voorzien van vier deuren, een FlexZone-lade met instelbare temperatuur, een Twin Cooling Plus®-systeem en een speciaal Beverage Center. Dit model beschikt ook over ledverlichting, Power Freeze- en Cool-opties en een deuralarm voor extra gebruiksgemak.
Freezer not getting to temp
Freezer wont cool lower than 32 even set to -8. Could this be a thermistor issue? It seems consistent at 32.
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Het nuttigste antwoord
Hi @alanphillips
Here's the service manual
Go to p.72 to see how to enter the Self-diagnostic function during normal operation procedure and check if any error codes are shown by the tests.
The error codes and their meanings are shown on p.73 → p.76.
If you find the problem and it's a faulty part that needs replacing, here's a link to the parts lists that may help.
Select your model variant from the list and then locate the wanted part in the parts list for that model. When you find the part, note the part number that is shown for it. Search online for the part number only, to find suppliers that suit you best.
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
Voeg je antwoord toe
alan Phillips zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 25
Altijd: 139
