Ga door naar hoofdinhoud
De Toshiba Chromebook CB35-A3120 is een 13,3-inch laptop met een resolutie van 1366x768, ontworpen voor thuisgebruik en educatieve doeleinden.
Why is the LED light blinking while charging
The Chromebook is blinking on the LED light as it charges and continues to do so and when I unplug it it turns off as it's not charging at all
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
2 Antwoorden
Filteren op:
Het nuttigste antwoord
Your Chromebook issue points to a charging or battery fault. First, try a hard reset by holding Refresh + Power for 10 seconds while plugged in. If it still shuts off when unplugged, the battery may be dead or disconnected. Check the battery connection inside (if accessible). If reseating doesn’t help, you likely need a battery replacement. If under warranty, contact support; otherwise, take it to a repair center.
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
Hi @lemuel48770
Most likely the battery has failed and needs to be replaced.
Here's a video that shows what to do.
Search online for PA5171U-1BRS to find battery suppliers that suit you best.
Voeg je antwoord toe
Lemuel zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 28
Altijd: 193
