Ga door naar hoofdinhoud
Kenmore is een populair merk voor huishoudelijke apparaten dat veel door Sears wordt verkocht, maar Sears produceert zelf geen van deze apparaten. In plaats daarvan besteden ze de productie uit en laten ze andere fabrikanten hun apparaten maken. Kenmore koelkasten worden door verschillende fabrikanten gemaakt, waaronder LG, Electrolux, GE en Whirlpool.
Door bottom support broken
Refrigerator door is misaligned. Too low, scrapes the bottom of inside of frig as you try to close. Tried a taller leveling screw but bottom of frig door just collapses and door will not get back to original location. Is the bottom of the door that supports the leveling screw replaceable or fixable. Thx
Is dit een goede vraag?
2 opmerkingen:
Hi @bdwest23242
What is the model number of the refrigerator?
door
253.67879509
door
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Hi @bdwest23242
If the lower door scrapes the inside of the compartment, it may be a loose lower hinge bracket, worn hinge pin or spacer.
Here's a video that shows how to replace the hinge pin that may help.
It shows how to gain access so that you can check if the bracket (bent/loose?), the hinge pin (worn?) and spacer are all OK or not.
If replacements are required, the part numbers are as follows. Search online for the part number only to find suppliers that suit you best.
lower hinge pin = 240516502
spacer = 240311303
lower hinge bracket = 240314011
Note: The refrigerator is a Frigidaire model, made for Kenmore as it is made entirely from Frigidaire parts. That's why parts results show Frigidaire name. Kenmore doesn't make appliances, they rebadge/made to order other makes of appliances e.g. LG, Frigidaire, Whirlpool etc
Connects the refrigerator door to the lower hinge, allowing it to pivot. Afbeelding
Product
Electrolux Refrigerator Lower Hinge Pin - 240516502
$53.99
Supports the refrigerator door at the lower hinge point. Afbeelding
Product
Electrolux Bracket-Lower Hinge - 240314011
$65.99
Nylon washer for refrigerator hinge, sold individually. Afbeelding
Product
240311303 - Frigidaire Refrigerator Hinge Nylon Washer
$18.99
Was dit antwoord nuttig?
2 opmerkingen:
Unfortunately lower bracket all good. So is pin and spacer. It’s the door itself that has an issue. Caved in and can no longer support the pin. Thx for the reply. I’m assuming I would have to change door. Correct ?
door
@bdwest23242
Looks like it will have to be as they're a sealed unit i.e. filled with foam insulation
According to this parts supplier there are 3 doors compatible with the model
Part # 241623407, 240438617 & 240438619 click on Door parts diagram, expand the diagram to see part #15 in the diagram.
door
Voeg je antwoord toe
Bdwest zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 6
Altijd: 191
