Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
De naam Dodge Avenger keerde in februari 2007 terug als een sedan voor het modeljaar 2008 ter vervanging van de Dodge Stratus, waarvan de coupéversie in 2001 de oorspronkelijke Avenger had vervangen.
Wireing for windshield wipers
Windshield wipers is not geting positive current
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Het nuttigste antwoord
@yurembarajas you are not telling us where you measured this and what you have checked. You always want to start off by checking the fuses and then the relay in the fuse box (Fuse 8 and fuse 17), which are common failure points. If those are okay, go ahead and check the wiper switch on the steering column and the wiper motor for power and operation.
After that it gets slightly tricky since you will need to check the Totally Integrated Power Module (TIPM). That is what actually controls the wipers.
Since your Avenger is a rebadged Chrysler Sebring, the wiring should essentially be the same.
Afbeelding
Was dit antwoord nuttig?
Score 2
Voeg je antwoord toe
Yurem Barajas zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 22
Afgelopen 30 dagen: 51
Altijd: 303
