Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
De Nintendo 2DS is een handheld-spelconsole die is ontwikkeld als een instapmodel van de Nintendo 3DS met vrijwel identieke hardware, maar zonder de 3D-functie van het bovenste scherm.
2DS Volume Slider Not Working
I have a 2DS that's stuck on max volume. The first time I took it apart to fix the issue, the problem was that the plastic volume slider was loose and physically detached from the actual component on the motherboard, just like in this tutorial. I fixed that issue and the volume slider is now aligned, but when I adjust the slider, the volume still doesn't change.
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Hi!
Can you put the volume slider to the lowest volume level and build it together?
If that isn't working as well (then you can say for sure it's there), you might want to replace it...
Soldering is required to get it replaced.
I think this one should fit: Amazon.com: Create idea 2pcs Game Consoles Volume Slider Switch Compatible with New 3DS 2DS XL LL Console : Video Games
Please let me know if you have any question!
Thanks!
Was dit antwoord nuttig?
Voeg je antwoord toe
Louisiana Hesitate zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 41
Altijd: 399
