Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
De Olympus OM-1 werd in 1972 uitgebracht als een revolutionaire 35mm-SLR-camera die een volledig mechanisch systeem van professionele kwaliteit bood in een behuizing die aanzienlijk kleiner en lichter was dan die van de concurrentie. Hij beschikte over een heldere zoeker en unieke bedieningselementen, zoals de sluitertijdinstelring rondom de lensvatting in plaats van op de bovenplaat.
Maintenance question for OM-1N
I picked up a near mint OM1n from ebay, and i really want to keep it in mint working condition but where i live (island nation) there are quite literally zero shops that specialize in vintage repair/maintenance cameras, let alone Olympus systems. And i dont feel like sending it overseas.
My question is basically this, is there any guide/video tutorial out there that shows and explains a complete CLA process for the OM1 or similar cameras? Im aware im no technician but i can follow specific instructions on my own risk, specifically what kind of lubricants/grease to use, when & on which parts, how to disassemble exactly whats needed and put everything back together. I tried youtube but it doesnt go much further than light seal replacements and prism foam cleaning.
Basically the most basic maintenance a professional would do to prolong the life of the camera.
Or at least as much as a regular person with normal precision tools can perform at home.
Thank you!
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Gekozen oplossing
You can find the repair manual for your camera online as a PDF from a few sources. Scan example here's the older version Olympus OM-1 service manual here's the rest of the manual grab the last one gets into lube OM-1 & OM-4 maunals
Was dit antwoord nuttig?
Score 2
3 opmerkingen:
now where is a copy for the OM2n ?
door
@om1gc - The mechanicals are the same across the OM-1 series. Only the metering and flash circuits are a bit different.
door
@om1gc see if the manuals on here Olympus OM-2 under the documents tab will work for you.
door
Voeg je antwoord toe
DBCooper zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 54
Altijd: 888
