Ga door naar hoofdinhoud
De Bissell SpotClean ProHeat 5207U is een compacte en draagbare tapijtreiniger die is ontworpen voor het aanpakken van kleine, plaatselijke vlekken en gemorste vloeistoffen. Hij is voorzien van een ingebouwd verwarmingselement om hardnekkige vlekken te helpen verwijderen en is een handige oplossing voor het schoonhouden van uw tapijten en bekleding.
Leaking from the bottom
Why does it start leaking when I connect the clean water tank? I replaced the tank and it’s still leaking as soon as I connect the tank.
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
When you place the tank in the unit, it allows water to pass through a hose to the water pump. It sounds like your hose is leaking or disconnected; first thing I'd do would be to open it up and check the to see if that's where it's leaking from.
Fortunately, someone else has already run into problems with their carpet cleaner and created guides to a few repairs, and luckily one of them shows how to replace that hose.
Bissell SpotClean ProHeat 5207U Hose Replacement - iFixit Repair Guide
Keep in mind you may not have to replace the hose if it's just come loose from one end, but take it out and examine it for any cracks or bulges that might be leaking. Check the connectors on both ends of the hose for any cracked or broken plastic that could be leaking. After you open it up to where you can see the parts, you could put the tank back on and at point the leak may be obvious.
Best of luck; come on back and let us know what you find - your experience may well help the next person who has a leaking carpet cleaner!
Was dit antwoord nuttig?
Voeg je antwoord toe
Tammy80 zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 23
Afgelopen 30 dagen: 74
Altijd: 643
